Odwieczny problem-skrzynia
: czwartek 03 lut 2011, 08:55
autor: tara
Przerobiłem już wszystkie tematy na tym forum o skrzyniach biegów i im więcej czytam tym większy metlik mam w głowie. Moja dwójka sobie już zgrzyta. Wymieniłem olej, lizak, wyregulowałem linkę sprzegła i jest tylko trochę lepiej. Najprawdopodobniej bedzie to problem ze skrzynią i tu zaczynaja się schody bo zakup skrzyni to kupowanie kota w worku. Co bezproblemowo i bez większych przeróbek podejdzie do Zastavy? Skrzynie od Ritma, Yugo trafić w dobrym stanie to wyczyn. Najbardziej dostępne skrzynie od Uno wydają się tu rozsadnym rozwiazaniem, ale jak dużo trzeba przerabiać? Jest tam troche inne sterowanie biegami. Najbardziej bezproblemowa będzie pwenie przekładka od MK1, ale to wciąż 20 letnia używana skrzynia- czyli nie wiadomo co... Mogę za niewielkie pieniadze kupić skrzynke od F127 MK1, gość twierdzi że sprawna. Jest sęs ja kupić na części?
: czwartek 03 lut 2011, 22:11
od 127 nic za bardzo nie pasuje...
co do skrzyni to najlepiej od uno/ tipo 1.4 a wybierak przerobić na linki ( caly wybierak z linkami od tiko) do skrzyni trzeba dorobić opory linek. Razem ze skrzynią trzeba zmienić zamach i sprzęgło oraz rozrusznik. Przy glebie stabilizator wadzi o skrzynie - tak na marginesie...
: piątek 04 lut 2011, 08:38
autor: tara
Rożek, powiedz jeszcze jak to jezdzi bo przeróbek z tego co piszesz od groma.
: piątek 04 lut 2011, 20:04
ja mam silnik 1.6 16v a skrzynia to jeździć powinna tak samo tzn przełożenie 3.8:1 czy tam 3.9:1 w porównaniu do serii 4.01:1 to jedzie tak samo no i masz 5tke.
ps zapomniałem dodać że trzeba krzyżaczki na półośkach dokupić większe na 32mm i troche je stoczyć aby założyć zegera
: sobota 05 lut 2011, 10:59
autor: BG
Ze skrzynią jest tak jak już są zgrzyty przy zmianie biegów - to na pewno synchronizatory są do wymiany. Synchronizatory kupić praktycznie nie można, chociaż żałują że jakieś 3 miesiące temu gość wystawił na allefgro i pozbywał się częsci do 127 mk1 miał fabrycznie nowe synchroniatory... niestety ktoś mnie ubiegł. Skrzynia w Zastavie 4, jak słyszałem ma te same webechy co skrzynia 127 mk1 903 cm3 do ok 1977 r. - inna jest obudowa sprzegła, wiec całe mechanizmy trzeba by bylo przełozyć do obudowy Zastavoskiej. Co ważne 127 mk1 ma wielowypust na 17 zębów na wału sprzegłowycm (pózniejsze miały na 20 lub 21 zębów). Więc operacja jest prosta nie trzeba demontowac choinek i przerzucać kół zębatych i synchronizatorów. Nie każdy wie że częsci w skrzyni do Zastavy/Fiata Ritmo/Yugo róznią się między sobą. Od połowy lat 80-tych skrzynie w Zastavach GTL, Yugo i Ritmo mają inną konstrukcję synchronizatorów - wiem bo mam nowy synchronizator III Zastavy GTL jakie nie można zastosować do skrzyni w naszych Zastavach bo trezba miec inne o tej samej kontsrukcji, jak napisałem kupno sychronizatorów można pomażyć. Przy naprawie skrzyni zwróccie uwagę na taki "detal" w obudowie sprzegła jest taki metalowy deklielek wciskany w odlew aluminium, we współczesnych UNO nie ma tego dekielka jest on jednym odlewem obudowy sprzegła. Ten dekielek zasłania łożysko choinki ... po dużych przebiegach łozysko w tym dekileku ma minimalne luzy przez co może być luz na chince, w ekstremalnych sytuacjach potrafi dekielek wywalić i rozpieprzyć skrzynie. bo choinka wyskakuje ...
: sobota 05 lut 2011, 14:00
Nie tyle synchronizatory czo przesuwki się wycierają. Same synchronizatory można odwrócić połksięzyce w środku i działa jak nowe.
: czwartek 10 lut 2011, 11:57
autor: tara
Zalanie jakiś cudownych ceramizerów do skrzyni wyeliminuje zgrzytanie tej dwójki na jakiś czas, bo jakoś nigdy nie byłem przekonany do takich wynalazków?
: sobota 12 lut 2011, 11:24
autor: BG
tara pisze:Zalanie jakiś cudownych ceramizerów do skrzyni wyeliminuje zgrzytanie tej dwójki na jakiś czas, bo jakoś nigdy nie byłem przekonany do takich wynalazków?
W ostatnucj nr. Automobilisty pisaali o różnego rodzaju tzw. rewilazatorach. Według ich testów te srodki działają. preparaty chyba były firmy Xedo lub Xodo
: sobota 12 lut 2011, 17:00
testowałem ceramizer i szczerze mówiąc różnicy nie czułem, co do skrzyni polecam wymienić lizak i zlikwidować luz na drążku zmiany biegów u mnie pomogło
: poniedziałek 14 lut 2011, 08:29
autor: tara
W tym sęk, że ja to już zrobiłem i biegi wchodzą tylko minimalnie lepiej. Chyba bedę się musiał przyzwyczaić do "precyzji" w tej skrzyni bo jak robię to delikatnie to jest OK. Widocznie z Zastavą jak z kobietą...
: poniedziałek 14 lut 2011, 17:16
autor: kancik68
Wiadomo, w końcu to wiekowe auta które potrzebują delikatności, a nie szarpania i męczenia
: poniedziałek 14 lut 2011, 21:24
e tam opowiadasz kancik....
: piątek 04 mar 2011, 00:42
autor: moto77
Hej.Podłączę się z pytaniem do tego postu.Dla odświeżenia pamięci :-)w Zastavie mam silnik 1.5 Ritmo ze skrzynią 5.Ma ktoś z was wiedzę czy da się połączyć skrzynię biegów 5 od Ritmo ze skrzynią 4 od Zastavy?Chodzi mi mianowicie żeby przełożyć sam dzwon od skrzyni Ritmo do zastavoskiej , aby pozostawić zamach ,sprzęgło oraz rozrusznik od 1.5.Bo jeśli się nie da to muszę poszukać zamachu , sprzęgła i rozrusznika od 1,1 a tego chciałbym uniknąć, bo wiadomo mocniejsze sprzęgło jest w 1.5.Z góry dzięki za podpowiedź.
: niedziela 06 mar 2011, 22:13
bebechy pasują tylko przekładaj całą obudowe a nie tylko jedną połówkę....
ps jakbyś chciał to mam zamach rozrusznik i sprzęgło od zastavy w bdb stanie
Co do sprzęgła to lepiej mi trzymało sprzęgło 180mm od 1,1 niż 220mm od bravy więc wiele zależy od jakosci a nie wielkosci
: niedziela 06 mar 2011, 23:54
autor: moto77
Aha?!Czyli zastavoskie bebechy przekładamy do obudowy ritmo i będzie działać?No dobre by to było.
: poniedziałek 07 mar 2011, 12:02
tak i zamiast tej przekładki i kapy 5tego biegu przykręcasz tą zaślepkę od skrzyni 4rki....
Tyle że nie wiem czy warto to robić - lepiej kupić skrzynie od uno/tipo 1.4 z górnym wybierakiem i przerobić to na linki.... a jak wiesz takich skrzyń wala się pełno po szrotach i za śmieszne siano i w bdb stanie. Wybierak idealnie nadaje się od matiza - wystarczy dorobić opory linek na skrzyni i przespawać na drugą strone ten główny "wybierak" w skrzyni.... Mam fotke takiego rozwiązania...
: czwartek 17 mar 2011, 14:47
autor: tara
Panowie, wkładał ktoś skrzynkę V od Ritma 1,1? .Teoretycznie powinno to grać bez przeróbek, a mam taką na oku. Chyba nie powinna tak zamulać jak od 1,5.
: czwartek 17 mar 2011, 19:28
Zależy jakie przełożenie i czy masz pewność że to jest od 1,1 czy wcześniej ktoś tego nie zmieniał.
: czwartek 17 mar 2011, 23:39
autor: tara
Właśnie jest problem, koleś który ma ta skrzynię twierdzi, że jest ona od silnika 1.1 Ritmo bo taki silnik też posiada. Nie sadzę, że zna on jakiekolwiek przełożenia bo rozbiera auta na częsci i wiadomo jak to jest... pewnie nawet nie wie czy ta skrzynia dziala. Dostałem fotki na maila i info, że jest to 5-ka. Czy z zewnetrznych fotek jestescie w stanie stwierdzić czy to Ritmo 1.1 czy np 1.5? Myślę, że przełożenia w skrzyni 1.1 Ritmo muszą by jednak inne niż w 1.5 by dało się tym jechać normalnie...
