Komputer pokładowy do Yugo / Zastava
Post autor: Cabrio » poniedziałek 28 mar 2016, 00:09
Witam Szanowne Grono Fachowców,
Od pewnego czasu chodzi mi po głowie projekt komputerka do Zastavy.
Jeżeli macie jakieś propozycje odnośnie funkcjonalności zapraszam do zgłaszania pomysłów.
Jednocześnie nie obiecuje ,że projekt na pewno powstanie bo niestety mam ograniczone zasoby czasowe jednak uważam ,że jest to ciekawy projekt.
Zasadniczo projekt ma być zaadoptowany do Yugo EFI jednak myślę,że przy niewielkich przeróbkach mógłby pracować w Zastavie :)
Ostatnio zmieniony piątek 09 wrz 2016, 22:35 przez Cabrio, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Marcelek » poniedziałek 28 mar 2016, 07:45
chodzi o coś na zasadzie ukp?
Post autor: Cabrio » poniedziałek 28 mar 2016, 10:23
Coś takiego z tym ,że specjalnie dedykowane do Zastavy , Yugo razem z logiem np :)
[ Dodano: 2016-09-09, 09:45 ]
Jest taki pomysł aby duży wyświetlacz 5 cali zintegrować razem z odbiornikiem radiowym w taki sposób jak jest to w nowoczenych samochodach. Krótko mówiąc komputer pokładowy połączony z radiem.
Parametry odczytywane na wyświetlaczu to :
-licznik kilometrów w tym dwa dzienne
-obroty
-predkość
-temperatura silnika
-sterowanie wentylatorem - na wypadek gdyby oryginalny układ zawiódł
(wykrywanie usterki w obwodzie wentylatora)
-ciśnienie oleju (Florida inna Zastava z czujnikiem od Floridy)
-ilość paliwa w baku / rezerwa
-ciśnienie doładowania (jeżeli jest co mierzyć)
-napięcie ładowania (spadek poniżej pewnego progu - ostrzeżenie)
-radio z RDS i DSP z małym wzmacniaczem mocy m.cz.
-funkcja włączenia świateł mijania przy zmroku (możliwość wyłączenia)
-sterowanie centralnym zamkiem
-sterowanie elektryczymi szybami (automatyczne domykanie)
-sterowanie elektrycznym dachem (automatyczne domykanie - warunek siłowniki muszą być szczelne)
-spalanie srednie / chwilowe (jak w Passacie MFA1/MFA2)
-temperatura zewnętrzna / wewnętrzna (ostrzeżenie przed gołoledzią)
-sterowanie sprężarką klimatyzacji - Climatronic (jak w Passacie B5 od 1997 lub nowszym) (Koral/Florida)
-położenie gps/kompas
-sterowanie nastawami przez pilota lub przez klawiaturę lokalną i dotyk
-blokada przeciwkradzieżowa
-sterowanie silnikiem z zewnętrznego pilota lub uruachamianie silnika o określonej godzinie (funkcja zimowa)
-sterowanie dmuchawą ciepłego powietrza
-diagnostyka silnika (dotyczy tyklo Koral / Florida)
-system KeyLessGo
-system Start / Stop
-sterowanie elektrycznie wysuwaną anteną dostępną w modelu Cabrio
-podgląd parametrów z ABS
Jeżeli chodzi o odbiornik to jest także pomysł by odbierał też pasmo CB - umożliwiając nasłuch kanału 19 a jeżeli byłoby zainteresowanie można się pokusić o niewielki nadajnik powiedzmy 1W umożliwiający komunikację z innymi użytkownikami pasma obywatelskiego.
