Podciśnienie pomiędzy gaznikiem a przyspieszaczem zapłonu.
PLayer2001
Post autor: PLayer2001 » wtorek 14 lis 2017, 06:23
Witam,
Możecie mi napisać / pokazać z którego krocca z gaźnika nalezy się połączyć z przyspieszaczem zapłonu przy aparacie zapłonowym?
Nie jestem pewien który gaźnik mam więc jeśli możecie podajcie info dla obu :)
Dziękuję serdecznie
Post autor: schab » wtorek 14 lis 2017, 10:26
Z tego , co pamiętam wężyk z aparatu zapłonowego nie był podpięty do gaźnika, tylko do króćca wychodzącego z kolektura ssącego.
PLayer2001
Post autor: PLayer2001 » wtorek 14 lis 2017, 17:06
Jesteś pewien? Zawsze czytałem że to idzie z gaźnika ale nikt nigdy nie pisał dokładnie skąd...
Proszę właścicieli Zastavke o info.
Post autor: schab » środa 15 lis 2017, 09:59
Jedna uwaga : związana z moją ( być może sklerozą ) . Aparaty zapłonowe z podciśnieniowym przyspieszaniem zapłonu miałem w Ritmie , Fiacie 125p/Polonezie , ale w Zastavach ( 3 szt. ) były tylko z mechanizmem odśrodkowym .
Może masz nieoryginalny aparat ?
Nie zmienia to faktu , że próba podłączenia wężyka pod wolny ( ? ) króciec w gaźniku - może zakłócić pracę gaźnika .
PLayer2001
Post autor: PLayer2001 » piątek 17 lis 2017, 06:42
Hej, no właśnie myślałem że tam jest odsrodkowy mechanizm (są jakieś ciężarki czy coś w tym stylu) ale obok aparatu (bezpośrednio przy nim) mam taką puszeczke jakby sputnik z kroccem. Podłączyłem tam wężyk i ustami wciagalem, dmuchalem przy zdjetej kopułce aparatu. Zobaczyłem że udało się spowodować ruch takiego małego czegoś co myślę że hamuje lub "luzuje" mechanizm odsrodkowy.
Mam teraz podłączone do dolnego krocca gaźnika i w sumie nie widzę różnicy ale to głównie wynika z problemów opisanych w innym poście (gdzie również dziękuję za Twoje porady)
Post autor: roźek » niedziela 17 gru 2017, 00:36
jak dobrze pamiętam to do kolektora ssacego albo do gaźnika do krócca który ma kanał za przepustnice czyli do kolektora ssacego. W ritmo albo 128 było to nieraz podłączone do krócca od serwa.
S działanie tego polega na zmniejszeniu kąta wyprzedzenia.... stare dzieje
Adi.G.
Post autor: Adi.G. » niedziela 17 gru 2017, 10:43
Możesz wrzucić fotkę tego aparatu zapłonowego? Prawdopodobnie masz elektronika z tipo.
PLayer2001
Post autor: PLayer2001 » wtorek 09 sty 2018, 15:48
Witam, wrzucę w weekend. Nie ma elektronika, na bank zwykły mechaniczny.
[ Dodano: 2018-01-31, 07:18 ]
Witam, trochę minęło.
Fotka pod linkiem poniżej.
aparat
